Range rover 1997г.в 4.6
kathryn -21885
Доброго времени суток! Есть проблема, авто 4.7л. бензин,автомат. Авто живет своей жизнью. Резко заглохла и Перестала запускаться,
Бензонасос качает, давление в норме.
Бывает постоит и опять запускается без проблем,но не надолго. Сигналка шериф, но думаю не в ней проблема
Дальше то что? Данные какие нибудь с диагностики может прикрепите? Или вам варианты накидывать, а вы все подряд проверять будете?
Диагностика ошибок не показала, фото нет смысла. Просто может кто сталкивался, типа болячек всяких
Положение колена видит, импульс на форсунках есть, вообще как то странно, там в проводке после "рукастых" ужас полнейший
Короче, блок предохранителей восстановил, было все печально, но запуска нет, и кстати как стартером кручу, поднимается стрелка спидометра
Получается авто сделали прошлые хозяева для бездрожья, установлено куча доп обороудования, масы почистил,запустилась, пока была на ремонте запускалась без проблем, только забрали пару километров проехали заглохла и все теперь...
