Проверить прошивку Шкода Суперб 3T0907115F 0040
  • Автор темы Автор темы misa
misa
Есть подозрение что не правильно отшили вихревые заслонки. Машина троит на холодную, прогреется и нормально работает.
в мех. части все новое, другой эбу тоже подкидывали.
Подозрение только на заслонки.. т.к. они сняты и прошивку делали сомнительные личности))))
TC1766_1037522297-20241106-221159.bin
Обычно при неисправности вихревых, как на холодном так и на горячем, работает одинаково, причем уходит в аварию.
Маска там потерта, пару карт поправлено для условного евро2. А имена сомнительных личностей можно узнать? А сток пролить религия не позволяет? )))
При проблемах с вихревыми на бензиновых моторах ВСЕГДА рекомендую МЕНЯТЬ впускной коллектор
Да можно скомпенсировать, но это костыль все равно. Но часто делаем клиентам которые категорически не хотят менять коллектор.
А ещё на этом поток бывает пара серьезных проблем после старта, кроме вихревых.
Приветствую земляк))) Имен не знаю клиент давно с этим страдает, делал где то в другом месте..
поставьте новый впускной коллектор и обязательно запишите сток. и все будет шикарно.
Это точно, на продажу готовили видать. Либо у нас швеи лечат машины потушив маску..
Что то мне подсказывает не в коллекторе дело, хотя возможно, дымогенератор в помощь. Ещё не помешает повесить банку для промывки, возможно форсунка. На холодную не доливает, поэтому троит.
Дымили уже несколько раз.. Форсунки новые, насос тоже, даже в баке насос поменян))
