kaveh
Доброго всем дня!
Подскажите если кто сталкивался - есть плата 0AM927769G с коробки 0CW, залили еепром и микро с платы 0AM927769D 0AM. Ставим на машину - не видит блок, моргает P. Подкидываем старую плату все снова оживает (за исключением поломанных датчиков). На столе в VCDS плата 0AM927769G не коннектится по CAN, только в UDS. Видимо по этому машина и не видит плату. Вернули плату в исходное состояние родным дампом, соединение так же идет по UDS вместо CAN. В ошибках из необычного только - p1701 блок управления кп заблокирован, при прошивке на 0AM она естественно уходит. Прозвонили дороги - от разъема до проца почти все звонится да и шьется через CAN HL без проблем.
Не могу понять - блок живой или отъехал ?
