Проблемы с инженерным январем 7.2
princess -14170
Купил плату инженерную голую, купил у этого же продавца дополнительно компоненты, все спаял по инструкции
Установил перемычки по инструкции, короче говоря, все как надо.
Все контактоы проверил на пайку, везде все держит.
Блок на связь не выходит вообще
Не прочитать, не загрузить ( пробовал через отломы комбика, винфлешер, чип лоудер )
Машина не заводится с прошивкой, которая изначально была.
Отпаял плату с перемычками, все четко заработало, на связь выходит и пишет и читает
По новой припаял, опять ничего не работает.
Подскажите в чем проблема может быть.
Может быть такое, что просто какой то компонент неисправный пришел?
Проверьте для начала пайку платы. Пройдитесь иголкой между ножек микросхем - вдруг где залипуха. Отмойте плату от флюса спиртом и зубной щеткой.
Я сначала так и сделал, все хорошо, потом отпаял, проверил работоспособность блока
