Проблема с M74 k-line
dominic -95521
Приобрел ЭБУ m74 11183-1411020-02, идентификацию комбик отдает
При этом на машине чек не горит, бензонасос не срабатывает.
Что попробовал:
- Пролить еще раз прошивку с этикетки I414DE06 модулем M74
- Пролить чистый eeprom
- Пролить другой софт I444CE08
- Сейчас остановился на записи I414DE06 через BSL
На данный момент это не дало никаких результатов, что может быть не так?
Смущает что эбу отдает иденты, при этом на диагностику не выходит на столе, на машине не откликается
С виду плата идеальная, никаких визуальных дефектов. Не имею опыта в поиске неисправностей физических, надеялся что то еще можно попробовать программно
Автомобиль отметается, так как сейчас пробовали аналогичные мозги заменить на данные, результат тот же, да и на диагностику не выходят на столе, т.е вне автомобиля
Проверял на таком же блоке, все было отлично, единственный момент который заметил, ошибка по педали сцепления. Ставили такие мозги взамен 52 блока с калины
То есть, с другим ЭБУ на автомобиле так же бензонасос не работает или речь про то что мозги на столе не читаются?
Неправильно выразился, привезли исправную 2115 егаз, кинули эбу в нее, все тоже самое, насоса и чека нет
У меня был похожий случай. Реле бензонасоса управляется по "минусу", а +12в подаётся при включении зажигания. Так вот на этом ЭБУ зажигание заходит на контакт X2/F2, а выходит на контакт X1/J1, то есть идёт чез блок. В моём случае дорожка в блоке погорела. Вот схема, смотри по ней
ТИ 3100.25100.12039 ЭСУД М74 Samara2, Kalina1, Granta1.pdf
