PRIORA!
  • Автор темы Автор темы rose
rose
Делал сегодня диагностику. Машина не едет еле еле развивает обороты меняю давления топлива 2бара сбрасываю насос еле еле набирает 1 бар! Ну меняю насос фильтра и снова также песня! Меняю давление напряму от бака вообще 6! Замена регулятора давления заменил! Вообще ничего как всё было так и осталось! Меняю давление накачивает 3.8 давлю на газ падает до 0 глохнет! Начал трусить всю топливную систему сначала открутил уголок от рампы ничего все чисто откручиваю полностью железную часть а там привет! Кусок поролона!!! Наглухо забитый! Либо кто то вставил его как вильтрующий элемент либо кто то сделал грязную пакость!
Примерно такая история была с audi ke jetronic. На хх давление есть, на оборотах давление падало. Клиент одевал шланг на металлическую трубку и задрал внутреннюю часть резины она и перекрывала подачу)
Если у бака насос норм давит , то идем дальше подача на рампу (норм давит ) , смотрим регулятор ! простейшая система !!! может трубку придавило , заводится норм ? не заливает ? форсы желательно проверить !
