Приора робот
ibrahim -48882
Вчера сделал адаптацию на роботе приоры ( сканматиком ) после адаптации даже если переключить передачи машина стояла на месте. Потом сделал сброс (перезагрузку) эбу коробки . После этого машина поехала но обороты не поднимаются больше 3000 даже если нажать газ в пол . Кто с таким сталкивался подскажите пожалуйста
Пробег какой у машины? Бывает такое, если большой пробег и нужно менять сцепление! Я один раз так гранту сделал, у нее был пробег порядка 150 тысяч. Предупредил клиента, что нужно было давно менять сцепление. После адаптации может не поехать! Ехала с рывками, разобрали сцепу вилка изношена и диск. Собрали адаптировал переключения отличные
Адаптация на этих коробках делается, при снятии установки коробки, при замене сцепления, при замене коробки... Это из регламента АвтоВАЗа!
