Помогите с подключением комбика CM2350
bella -88090
Доброго времени суток. Подскажите, не могу найти распиновку под комбик. Блок на машине не читается, сняли на стол. Блок Cummins CM2350, нашел здесь ссылку на сайт по подключению, по этой схеме не выходит на связь.
Мне кажется, что питание норм, а вот каны неверно подключены. Так как блок диагностика не видит на столе, дажe insite.
Думаю может 24в подать, так как в распиновке написано 1 конаткт 24в, повербокс не сгорит?))
Этот блок работает и на 12-14 вольтах нормально. в плане что на столе будет выходить на диагностику и читать и писать прошивку ему хватит
1 pin - 12+
5 pin - зажигание
73 pin - GND земля
22 pin - CAN H!
46 pin - CAN L!
Инсайт вышел на связь, а комбик нет.
