christy
Здравствуйте. Хочу подключить эбу Sirius 3132 Рено Симбол на столе с применением генератора сигналов.
Задача в проверке сигналов на катушку для окончательной диагностики. На автомобиле не работает 2-3 катушки
ошибка по сканеру обрыв или замыкание первичной цепи 2-3 катушки.Провода прозвонил от разъёма эбу
до разъёма катушки, разъём заменен на катушке. Разобрал эбу, транзисторы проверил на замыкания, отсутствует,
специализированного тестера для проверки транзисторов нет. Прозвонил токоограничивающие резисторы, явных
нарушений нет. Вот как я подключаю на столе: 30-постоянное питание,29- отключаемое питание от замка зажигания,
56-к-линия, 28, 32- масса, 1 и 32- импульсы на катушку, 24и 28 сигнал ДПКВ.Нагрузку по питанию вижу 0,30 А.
Иммо отключено.Повышаю имитатором обороты, сигналов на катушки нет.
