Подключение BSL м17.9.71
  • Автор темы Автор темы mick
mick
Всем добра. Подскажите схему подключения комбилоадера в бсл к блоку. По мануала вот так
Универсальный кабель Загрузчика
Контакт DB25Цвет проводаНазначение21ЧерныйПитание адаптера (земля)18КрасныйПитание адаптера (+12В)22ЧерныйЭБУ:Земля17КрасныйЭБУ:К30/+12В5ЖелтыйЭБУ:К15/Зажигание15ОранжевыйЭБУ:К30Р/Питание после гл.реле16СерыйЭБУ:Управление гл.реле1СинийЭБУ:K-Line11ЗеленыйЭБУ:Разрешение программирования
Но , что-то настораживает. Блок завален Псм 71 кит.
ME17.9.71 ВАЗ
«1» левый разъём, «2» правый.
при подключении для чтения пароля GPT контакт 16 адаптера DiaLink не задействовать.
1:53, 1:54 Масса ЭБУ
1:55, 1: 56 Неотключаемое напряжение (К30)
1:16 Отключаемое напряжение (К15)
1:39 K‑Line
1:44 CAN‑L
1:32 CAN‑H
2:31 GPT‑1 (Dialink, конт. 15)
2:32 GPT‑2 (Dialink, контакт 7)
Источник: Программирование "на столе" ECU Bosch • CHIPTUNER.RU
Только сегодня делал такой эбу pcm и сканматик все Китай. Отлично отработал.
