Пежо 806 1999 2.1 дизель не выходит на связь ЭБУ Лукас
georgia
Добрый день.Пежо 806 , 1999, 2.1 дизель , не выходит на связь эбу Лукас. Машина заводится. Пробовал на столе, не читается. От обд разьма проводка целая. Читал РР2000. В чем может быть проблема? Требуется настройка ТНВД, а вывести параметры не получается. Спасибо
Там настроек тнвд нет и нечиго интересного не увидишь.Чтобы мотор нормально работал надо все 14 проводов биоразлагаемых перепаивать и все резинки менять на тнвд включая резинки на самих заклепанных соленоидах актуаторов которые ни в один комплект не входят, их от боша по размеру подбирают. Почисти контакты бензинчиком зубной щёткой на лукасе и разьеме обд увидится. Блок лукаса ломается очень редко если к нему мастера не лезут. Диагностика тебе нужна только если хочешь ключ и брелок прописать а пароль в блоке коныорта в епром микросхеме можно вытащить.
Ок. Спасибо за советы. Попробую. А из за иммо офф, может блок не выходить на связь?
