Peugeot PSA schematique 07H
  • Автор темы Автор темы jonalyn
jonalyn
Peugeot PSA schematique 07H (12/2007) - программа справочник содержит полные электрические схемы автомобилей компании Peugeot. В электроном приложении вы найдете электросхемы, блок схемы, схемы монтажа, а также описаны местоположения различных узлов электрооборудования в конкретном автомобиле. В мультимедийном справочнике вы найдете электрические схемы для следующих моделей Peugeot: 106, 107, 1007, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 406, 407, 4007, 607, 806, 807, Bipper, Partner, Expert, Boxer. Для удобства работы в программе Peugeot PSA schematique 07H (12/2007) возможен выбор языка, есть поддержка русского. Кроме этого в мультимедийном приложении вы найдете информацию по плавким предохранителям и распиновка разъемов для каждого автомобиля.
Установка:
Если стоит любая версия java, отличная от версии 1.4.1_05 , то ее нужно перед установкой удалить.
1.Рекомендуется прожечь образ диска представленного архива на DVD диск.(лично я монтировал в виртуальный привод с помощью UltraISO)
2. Открыть файл GO.exe При установке будет запрошен ключ, который вы можете найти в файле Readme на записанном диске.(ключ из файла readmi копировать ctrl+c и вставлять ctrl+v! Если вводить код руками, то установка может не начаться)
3. При вводе ключа при установке, программа может притормаживать, но это нормально. Также не забываем в том же окне активировать все три "галочки".
4. Установка программы проходит довольно долго, так, что запасаемся терпением.
5. После установки ярлык java можно удалить за ненадобностью.
Открывается в браузере, лучше поставить "Оперу" по умолчанию так как меньше шаг маштабирования. Для этого кликаем на ярлык "start schematiqe" правой клавишей, созданый при установке, выбираем "свойства" и ищем объект (кнопка "расположение файла"), обычно это C:Appschematiqueserverin. Там находим файл интернет браузера с названием loading и по умолчанию ставим "Оперу". (клик правой клавишей/открыть с помощью.../выбрать программу..../ выбираем "О" и ставим флажок на "Использовать выбранную для всех типов этого файла). После этого "Опера не сможет открыть страницу. Закрываем её и запускаем с ярлыка. Выбираем язык и т.д.
P.S. В опере схемы у меня не отображались(плагин не поддерживается), а вот в IE все заработало как положено!
Проверенно на Win XP и 7.
"Особенности" инсталяшки: Посмотрите на размер каталога C:APPschematique на диске, если он не большой (должен быть более 4 гиг), то распакуйте файлы из каталога на CD InstallData*.jar в каталог APPschematique на диске. Установочный файл не всегда почему то полностью распаковывает данные на жёсткий диск.
P.S. Я понимаю, что программа далеко не нова, но она реально может выручить .
Ссылка на гугл диск
Промахнулся с выбором раздела Уважаемая Администрация, перенесите пожалуйста тему в нужный раздел.
