miley
Прошу помощи. Машина с неработующими дворникакми. При вкл. зажигания в подкапотном блоке наченало стрекотать реле. И замолкало. При вкл дворников опять стрекочит дворники молчат. Вскрыл блок заменил реле. Дворники заработали но при этом реле так же стрекотало. Вообщем выяснилось что блок BSI чудит. И он кста на связь не выходит но машина заводится. Был у меня с такой же машины блок BSI . Перепоял епром с родного. все заработало как надо. Но машина не заводится. В РР2000 пробовал делать замену водил пин с родного блока. пишет вроде чтото. блок не сконфигурирован и все. Как сие чудо склонировать или привязать донорский..
