Peugeot 407 колбасит
andrew -40034
Ребят вообщем такой вопрос, приехал один товарисчь, авто Peugeot 407 2008 года 2 литра, эбу Marelli, уже год борется с проблемой...после запуска авто машина в течении секун 30 - минуту работает ровно, потом начинается расколбас, говорит такое ощущение что отказывает цилиндр, это продолжается примерно минуту-две потом либо машина глохнет либо говорит под капотом что то щелкнет и начинает работать нормально, причем чем теплее на улице это проявляется чаще, загонял на несколько станции, меняли катушки, проверяли форсы, трясли всю проводку...говорит все четко, приехал ко мне, пол дня пытались поймать этот глюк но она собака работает зашибись, как говорит владелец проявляется в основном с утра, потом целый день может работать нормально, по сканеру в памяти висела ошибка р0170, скинул больше не появлялась, остальные параметры в норме, лямбды работают хорошо, пыжиков у нас по пальцам можно посчитать поэтому пес его знает слабые места этих повозок, может кто сталкивался с подобной проблемой?
Похоже забиты каналы продувки катализатора. Вот и трясется, пока эта процедура отрабатывает.
Можно просто разъем снять с насоса продувки ката , пусть чек прогорит , ничего , но проверишь в этом ли дело , если в этом , тогда прошивку делать
