peugeot 206 plus магия прошивок чайник за рулем jonson valeo v34.3 valeo v34p
javier -70010
и так дело долгое но надо рассказать у нас имеется пежо 206 плюс с компьютером VALEO V34.3 ПОСТОЯННО ВЕСИТ ОШИБКА О ПЕРВОМ ЦИЛИНДРЕ не важно какая именно так как она будет и в дампе от оригинала и будут преложены . было проверенно все проводка штекеры разъемы пины и.т.д. и.т.п . к сути вопроса . на машину в компьютер VALEO V34.3 нужно установить прошивку от Valeo 34p так как на нем все работает идеально ошибок сканер не видит целую неделю тестили все супер можноли сделать так что бы ошибка об есп не висела как на валео в34 так как на этой прошивки нет ошибки от есп и все работает но не горит по долгу чек не дать постоять минут 10 можноли совместить 2 прошивки
206 plus valeo v34.rar
Надеюсь автор горшки с той стороны считает? А то складывается впечатление от текста, что ТС что-то курил...
На одной прошивке все работает но не горит чек при открытии зажигания на другойже чек горит но приходит ошибка по есп можно ли в прошивке где все хорошо исправить дело с горящим чеком
izvinite za takoe izyasnenie problemi proshe govorya est pejo 206 plus s proshivkoi valeo 34.3 yagoraetsya oshibka ot esp to chto nee vidit ecu a esli zapisat valeo v34p to vse rabotaet idealno tolko ne gorit check pri otkrityi zajigania mojno li sdelat tak chtobi na proshivke valeo v34p normalno gorel check kak nado ?
