Passat B6 2008г 1,8 Замена ELV
tiffany
Доброго времени суток. Passat B6 2008г. 1,8 автомат. WVWZZZ3CZ8P126705. Вышел из из строя блок ELV, зашелка на руле. Купили новую.
Алгоритм привязки правильный?
1. Снимается рулевая колонка и меняется ELV.
2. Подключаем ВАСЮ диагност. Вставляем ключ в замок и не вынимаем его пока не привяжем ELV.
3. Заходим в 25 блок в закрытой области вводим PIN. PIN должен приняться.
4. Теперь идем в каналы адаптации в 51 канал и ждем пока в окне значение не появится значение 32000. Ждать примерно 10 минут.
5. Когда появится значение 32000 заменяем это значение на PIN. Далее жмем кнопку Тест пока не появится в верхних окошках ваш VIN. Потом жмем кнопку Сохранить. ELV привязано.
И еще вопрос, ПИН вычитывать надо из блока комфорта?
Есть оранж5 кит и вася диагност.
Заранее спасибо.
Я лет 8 назад делал. Тогда не смог привязать. Две микрухи перепаял и все заработало
Тоже не давно делал пассат со сломаной elv заклинило защёлку в открытом состоянии машина не заводилась,в наших краях найти не смог блок только на заказ, в итоге сделал но иммо машина ездит так с горящим красным рулем, пин в комфорте если не получиться привязать можно старую защёлку отремонтировать из двух одну собрать
Все делается как и написанно. пин из комфорта вычитал и васей привязал....
На это машине иммо оф наверное не получится без горяших чеков...
Да все получилось. До привязки Зажигание включается и даже заводится, но сразу глохнет. В моторном ошибка- "неверный код иммо".
странно...у меня после замени нового EVL ключ не принимался,зажигание не включалось...в итоге собрал из двух один)
У тебя в момент попытки прописать старая зашелка заблокированна была, а надо походу что бы машина ключем разблокировалась и после этого только привязывать. Надо было старую защелку в чувство привести. Как вариант.
привет друзья скажи мне пожалуста хочу заменить блокирато на джетта 2008 года . Можно сделать простим адаптером клин или как?
есть openport . scanmatik 2 pro
