Passat B4 помогите понять осциллограмму ВВ
man -86382
Зравствуйте. Passa B4 1.6, классическое зажигание. Не заводится, иногда, очень иногда проскакивают вспышки в начале прокрутки. Заменен ДПКВ. Мотор тестер Diamag2, пока не силен в этом инструменте. Прошу помощи понять осциллограмму ВВ части
Там трамблёр если не ошибаюсь. Датчик холла должен быть в нём, снимал с него осцилограмму?
Просто по факту от этого датчика зависит будет искра или нет. Проверь с него сигнал вообще есть или нет
Питание есть, сигнала нет, индуктивной линейкой смотрел, щуп-иглу сломал.
