Отключение RCA при помощи модуля Bosch M 17.9.7 ВАЗ УАЗ.
miriam -78812
Доброго времени суток всем.Хочу поинтересоваться,это возможно?Отключение RCA при помощи модуля Bosch M 17.9.7 ВАЗ УАЗ для дальнейшего программирования через ОБД через кабель для Combiloader Bosch ME17.9.7(1) GPT.Информация взята здесь.
Из справки по этому модулю:
·Отключить проверку подписи – выполняет отключение проверки подписи в ЭБУ ME17.9.71 при подключении ЭБУ в BSM-режиме. В случае сбоя при выполнении операции ЭБУ можно восстановить удерживая клавишу Shift при нажатии кнопки "Отключить проверку подписи". При этом в ЭБУ будет записана загрузочная область из текущего загруженного файла.
Для определения типа адаптера удерживайте клавишу Ctrl при нажатии на кнопку "Отключить проверку подписи".
Для запуска автоопределения удерживайте клавиши Ctrl+I при нажатии на кнопку "Отключить проверку подписи".
Только имеет ли смысл брать этот модуль за 10к? Может уж проще сразу
Bosch MEDC17 BSM​взять?
Так и в справке написано, что отключит. Но только в блоке 17.9.71 ВАЗ или УАЗ. Остальные лесом.
