Opel Wectra C 2.2 tdi PSG 16 off egr+ tun.
eden -61920
Доброго времени суток, каким оборудованием можно прошить? Чем можшо активировать круиз контроль? Всем спасибо за помощь.
Прошить можно Теч2, Комбилоудер, ОпельФлеш,АлекФлеш(запись), и МППС 18(только калибры)(Зафира шьется только с прямым подключением к ТНВД). Круиз вроде можно Опелькомом.
Если я правильно понял для начала достаточно Теч2 МППС 18 и опком.
Может ли МППС 21 заменить МППС 18 ?
Мппс 21 заменит, Под теч нужно готовить прошивку! Сам пользуюсь МППС 18 хватает, но для смены платформы(клайн/кан) он не подойдёт, а для чипа вполне.
Спасибо за помощь. Каким устройством можно проверить исправность ключи дистанционного открытия всё того же опель вектра с? Ц. З. Работает и стекла подъемники при провороте а при нажатие на кнопки дистанционно не реагирует, замена батарейки не принесла желаемого эффекта, не имеет контрольного индикатора.
На вектре с при привязке нового ключа с не подготовленным чипом не работает радиоканал.
