Opel insignia держит 2000 оборотов.
amira -2715
Всем привет!
Opel insignia 2009 . 1.6
Тип двигателя A16LE.
ECU Bosch ME 7.6.4
Холостой ход постоянно держит 2000 оборотов.
Предистория не известна. Машину взяли с этой проблемой.
Сделано обновление ПО до последней версии.
В текущих данных, блок управления сам задает ему 2000об.
Может у кого то встречалось подобное?
Дроссель меняли.
Адаптации сбрасывали.
Дымогенератором надували.
При принудительном управлении оборотами, дроссель слушается. Ставишь к примеру 850 оборотов, двигатель работает ровно на 850 -ти об.
некоторые блоки принудительно держут обороты если сброшены адаптации кпп или cvt .У меня такое было на lifan . провел процедуру обучения и обороты сразу выставились как надо .Ошибок тоже не было блок выставлял целевые обороты 1150.Обыскал все подсосы.
Встречал где то на европейских форумах. что было подобное. говорилось о том что при некорректном сбросе адаптаций TVA диагностикой Ланч, тоже был такой же результат. Что-то меняется в EEPROM. Как это можно проверить не имею представления
Была пробитая, заменили.
Когда принудительно задаешь 800 оборотов. коррекция в 0
лаунчем вкладкой инструменты сброс дросель .просто в основной может не быть адаптций правильных
Тему закрыто , вопрос решен.
Был побитый eeprom. Поправили имея eeprom c аналогичного блока.
Парни, кто может помочь с подобной проблемой, как у топик стартера? Или кто может поделиться еепром с исправного авто
