Opel Astra H не принимает Carpass
  • Автор темы Автор темы bret
bret
Всех, приветствую. В общем... Astra H, нет управления бензонасосом. Дело 100% в эбу, все проверено. ЭБУ двигателя MT35E 2.3. Привезли блок на замену. Карпасс с родного блока и донора читанул карпрогом. Заресетил донора карпасом из его еепром. Пишет все ок. Делал ОП-ком. Захожу в СИМ, пытаюсь ввести security code не принимает. Пробовал на запущенном двигле, на просто включенном зажигании, с моторником родным, с донорским. Без моторника. Не принимает и все. Карпасс одинаковый во всех блоках от куда я его дергал, а это СИМ, ЭБУ двигателя, Магнитола СД30. Везде один и тот же Карпасс, НО почему его не принимает СИМ? Пробовал ОП-Ком, Xtool, Launch. Не берет и все. Тачка стоит уже 3 дня. Неудобно перед клиентом. Может кто даст дельный совет?
зайдите в параметрах симмодуля посмотрите, не активировалось ли "защитное время" или что-то в этом роде пишет.....а то возможно надо авто с включенным зажиганием оставить на полчасика...
Спасибо большое за совет! Может быть и такое. Но левых карпассов я не вводил. С утра попробую обязательно.
а вообще "не принимает" - это пишет что неверный карпасс или просто ничего не происходит при вводе?
в сам блок моторный старый пробовали зайти и ввести этот карпасс?
на крайняк киньте на реле вместо управления массу, от зажигания реле будет запускаться......
кстати, я пробовал просто с родного читал карпрогом и писал этот файлик в донора....на многих блоках такое клонирование прокатывало...
Там уже этот "крайняк" Был 2 года. Перестал работать данный способ. Сгнили проаода где то. Нужно все вернуть в штатный режим. Колхоз дело такое.
Машина запускается с перемычкой вместо реле. Управление реле бензонасосом на этой машине плюсом.
хотя интересная неисправность......ключи на катушку в таком блоке летели, это да.....а чтоб управление на насос, не встречал еще...
в жгуте от моторника до подкапотного блока электроники под акумом чаще всего
Там было переделано все, сделали выносное реле с предом. Управление было взято с главного реле. Поэтому насос молотит постоянно на включенном зажигании и отрубается с задержкой после выключения зажигания, что логично. Гне то что то подгнило. Штатная проводка вся целая
ну раз родной блок карпрогом читается, тогда попробуйте то что считаете, записать в донора....возможно прокатит
Будем надеяться, последний вариант сдуть флэху и запаять в донорский блок.
