Нужны показания датчиков дмрв, разности давления, угол дроссельный заслонки. BMW Е46 N42
  • Автор темы Автор темы pinar
pinar
Добрый день.
Подскажите какие должны быть показания по дмрв, датчика разности давления?
Суть проблемы, тяжелый пуск на горячем моторе, иногда с провалом и подтряхиваем двигателя. Были трещины в гбц- замена гбц, притирка клапанов, замена маслосьемных, замена цепи грм. Компрессия двигателя 13,5. Давление топлива в норме, давление масла в норме. Подсосов нет. Ошибок по датчикам нет. Дальше проверяем датчики По показаниям дмрв 10 кг/ч, датчик разности 30-50 бар, дросельная 4-5*
Скидываю фишку с датчика разности давления, дмрв показывает 13 кг/ч, дросельная 3*, заводится чуть лучше. Датчик разности давления менял 4шт, все показывают одинаково.
Или подскажите где искать проблему, создам новую тему для обсуждения.
Может все просто, не герметичные форсунки капают, на горячую такой-же эфект, долгий запуск.
Может Это что то поможет, на сколько понял какой двигатель и модель выбрал
Судя как скачет давление похоже на бедную смесь, ну или подсос воздуха
