Нужна помошь PEUGEOT407 iaw6lpb ошибка P1613
andres -32170
Нужна помощь Peugeot 407 эбу IAW 6LP3, АКПП.Bsi-siemens eeprom 95256, ошибка P1613,не крутит больше 3000,делал virgin эбу(IUD делал) привязывал заново, с другим эбу тажэ история, уже и bsi менял всё одно и тоже,не могу изменить конфигурацию эбу она не сохраняется,Пните в нужном направлении что делаю нетак?
PEUGEOT407 M95256 ORIG.bin
А чем лучше не подскажите?virgin делаю iud3.2 может она неполностью дотерает прошивку,блок привязуется но машина некрутится больше 3000 об. И не меняется конфигурация в эбу двигателя
Я даже не понял сам,сделал virgin как обычно раз наверное сотый,и сделал замену блока эбу програмно,даже точно незнаю как конфиг сохранился после virgin,но знаю точно замена блока ничего не даст
контрольная сумма не совпадает, да и размер вместо 512 там 517кб
извиняюсь, не про тот дамп написал. размер нужный, файл прошился. но при привязке пп2000 пишет проверить кан. я отцепил все блоки, оставил только бси. 120ом. подцепил моторник - 60ом. с каном всё в порядке. почему пишет проверить кан?
с некоторыми дампами привязка проходит, но не даёт телекодировать
мой дамп, почищеный иудой привязывается(что говорит о исправности кан), но висит ошибка по телекодировке 1613. не телекодируется. т.е. некорректно делается вирджин. а твой дамп даже не привязывается. блин как так
добрый день
как решили проблему ?
такая же ситуация сделал замену моторного..имею ошибку по телекодированию
Честно точно и сам незнаю как получилось,раз 100 наверное делал virgin эбу и заново синхронизировал и вот на какой-то из разов увидел что конфигурация блока не стёрлась только часть кода синхры очистилась,сделал привязку в bsi и всё стало в норму,возможно делать эбу новым нужно другими прогами или в ручную
