Нужна помощь Нужно ли отшивать датчик MAF?
isabella
Здравствуйте! Я на форумах первый раз и не знаю, правильно я пишу или есть раздел где можно задать вопрос форумчанам! Подскажите кто знает, отшивать датчик MAF хорошо или плохо? Я просто в основном по электрике авто и ремонту радиооборудования. Прошивки я покупаю готовые, имеется MPPS V16, KESS V2, TL866A. У меня Ауди А4 Б6 1.9TDI PD, блок BOSCH EDC15P+ турбина расточена под 52мм холодная часть, перепробовал уже много прошивок и не могу найти идеальную, на последней прошивке отшит EGR и MAF, это плохо или датчик MAP справится один?
Спасибо! А чего лучше оставить? Я сейчас езжу на это прошивке, пока эта лучшая прошивка что пробовал или просто мне еще не попадались хорошие прошивки. Вот график!
столько буста во пуск не влезет )))
Провал видели на графике ? Это называется ПОМПАЖ
По поводу мафа - вопрос спорный. Он и о ДАДу нормально работает. Все равно МАФы все кривые. Поэтому и смесь такая же.
Можете скинуть прошивку, посмотрю что там Вам наваяли, и охарактеризую.
Сейчас сброшу! В этой прошивке до 2000 об. немножко есть передув, и если потихоньку нажимать газ на 2 передаче, где то 2100 появляется резкий толчок, смотрел график в 11 группе в ВАСИ и заметил что в это время открывается больше открывается N75 и выравнивается запрашиваемое давление и фактическое! Спасибо за помощь!
A4_AWX_TEST2_038906019FP SG1538_MOD_GT1752V_2700mbar_MAP_DTC_LAUNCH.bin
1 - углы на верхах слишком рано, практически за геометрией толкателей р.вала (максимальные углы больше 40 градусов).
В Вашем моторе стоковый момент 310 нм, Даже, не поднимая момента, а вытянув его до 4000 оборотов, имеем мощность около 176 сил
Поняв момент до 350 имеем 200 сил на 4000 оборотов
Это я для информации...
Простите, но нет ))) Администрация форума не дает пока мне статус "калибровщика", скорее всего из-за того, что имею данный статус на "недружественном" форуме, а без данного статуса заявку принять не могу )))
Привет. Работы хватает. Так что , подожду ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ от Великого Вождя )))
