Нива Шевроле бош 17.9.71 как отключить иммо во флеш
eamonn
Помогите пожалуйста,не могу понять как отключить иммо во флеш,в редакторе чиптюн про7 открыл модуль,но там про отключение иммо нету,может какой доп модуль нужно открывать?
У клиента автозапуск не работает из-за иммо, отключение иммо во шлеш поможет?или лучше снять блок и епром чистый записать?
Когда ключа в замке зажигания нет автозапуск не работает,со слов клиента.
А по вашему автозапуск как работает? Есть понимание? С ключём она и не будет запускаться
А когда то работал автозапуск без ключа? Если да, то должен быть обходчик и его надо пропаять. Лучше иммо офф сделать и забыть как страшный сон.
Прочитайте внимательно последнее сообщение автора, когда ключ в замке нет запуска. Так конечно должен быть обходчик, как по-другому автозапуск будет работать? Или каждый раз спускаться к машине, смысл от такого запуска,
Я Вам тоже самое написать хотел, чтоб ещё раз прочитали внимательно, да не стал. Как раз, когда ключ в замке, то заводится.
ЕЕПРОМ на УАЗе не канает. 16 кажеца запусков - и снова блок. Рубить во флеши и все. Дешево и сердито (дешевле установки обходчика выйдет).
А в мепро редактирование области иммо есть ? 17.9.7/71
По уазу есть в мд флэшере...
Спасибо,но не понятно как автозапуск будет с чистым иммо работать,проще по обд2 комбиком записать готовую прошивку.
Автозапуск (при мозгах с чистым еепром) будет заводить машину так же, как и ключ болванка без чипа.
Блок снимается 2 минуты (3 гайки), 71 пакетом известного загрузчика (и его репликой) делается флеш - 2 минуты, еепром - 20 секунд. Ну плюс провода подключить минута. Считаю надежней, чем сутьбу по обд испытывать, плюс бекап полный если что...
Засекал, 3 минуты уходило на 1 блок, подключить, записать иммо-офф и следующий
