Не работают радио брелоки WV
lan -63111
Добрый день. Есть проблема с работой брелков WV ШАРАН 2018 г.
Брелки проверены сигнал идёт со всех кнопок. В блоке 9 видно при нажатии кнопок пишет ОК в трех пунктах. Пробовал по одному привязывать. В блоке видно привязан один и реагирует на кнопки но двери не открывает и не закрывает. Хотя во время привязки не мигает поворотниками. Ошибок нет в этом блоке только по лампочка ближнего света так как там стоят светодиоды. Ещё заметил что когда закрываю с ключа мигает 7 раз светодиод на водительской двери. В блоке 9 показывает что все двери закрыты или открыты.Пробовал полностью привязывать ключи с белком, все проходит Ок.Но не работают Брелки. Привязываю Аутелом. Пробовал vcds Китай когда нажимаю тест это все в 9 блоке программа зависает.
Что посоветуете?
Аутелем и тп сам не пробовал, но была похожая ситауция. Перепривязал ключи через одис в онлайне. Поэтому - попробуйте одис
Ключи родные. Одиса к сожалению нет.Аутел делает онлайн, пробовал привязывать заново оба ключа не работает. Первый раз даже на приборке писала замените батарейку в одном ключе. Поменял в обеих. Толку нет.
