Микас 11ЕТ опорное напряжение ДТОЖ 3,2 вольта
ezequiel
Микас 11ЕТ опорное напряжение ДТОЖ 3,2 вольта. Должно быть 5 вольт. Все проверил, пришел к ЭБУ. Подскажите, что отвечает за эти 5 вольт? Прозванивая плату эбу, дошел с 39 ноги (сигнал ДТОЖ) до ноги процессора, с которой также выходит 3,2в.
Ну там обычно не 5в , а где-то 4,8 с подтяжкой сопротивления для диагностики. Обычно так. Минус с самого ЭБУ брали для измерения? У вас скорее всего сам датчик глючит. Бракованных много.
Датчик ставил другой. Напряжение АЦП на снятом разъеме 3,2. На другой газели замер показал 5 вольт. Минус брал ото всюду. Также подключал на столе.
Просто датчики измерять надо с самого эбу. Если есть чем подменять,то проще проверить датчик на исправном. Может датчик не той марки, но если с эбу так выходит то лучше переставить эбу и проверить для исключения.Ещё можно переменным резистором попробовать проверить.
на снятом разъеме дтож должно быть 5 вольт, у меня 3,2. Дело не в датчике.Выход с эбу 3,2. Куда копнуть по плате эбу?
Может после понижающего стабилизатора где-то теряется. На остальных датчиках есть 5 в. Надо пойти по цепочке после стабилизатора. Не очень силён в этом.
Нужна инфа по эбу. Куда копать? Может кто сталкивался, какая микросхема или стабилизатор напряжения за это отвечает?
Если ошибок по датчику нет, проверте, стокан с горячей водой сам датчик поместить в стакан и термо пару(мультиметре есть измерение темпр) измерить темпер...и сравнить с по сканеру.
Пирометр может ошибатся
