Микас 11 ЕТ. ГАЗЕЛЬ.
Я понял. Микас11/м73А нужен. Он точно возьмет? Дороботки не нужны не какие? Или все же опенбокс взять для этих дел?
А нет не у кого схемки кабелька от vag com ккл до этого блока? Если его опенбоксом шить. На просторах интернета много тем по распиновкам этого блока только они почему то разняться.
Назначение контактов
35,80масса12неотключаемое напряжение (К30)13отключаемое напряжение (К15)63питание после гл.реле (К30Р)43разрешение программирования (12В)
(в некоторых ЭБУ могут отсутствовать необходимые элементы)71К-линия
