Мерседес мл163 1998г не прописываются кнопки ключа
Всем привет.Не прописываются кнопки ключа,лаунч пишет,что нет питаня на блоке aam 15с.Хотя питание приходит на клемму с4 а10.Подскажите где еще можно что посмотреть.
Я как то пробовал с помощью кнопок, не получилось, подключил стар, он мне то же самое писал какие кнопки жать и влёт прописал, видимо ещё какие то команды через диагностику давал.
лаунч там ничего не видит, он по сути там и нахрен не нужен, ключ пишется руками. включить зажигание, выключить, вытащить ключ из замка, нажать и держать кнопку закрытия и 5 раз нажать на кнопку открытия.
Вы отпишитесь, как разрулите, просто для себя понять, почему кнопками не пошло, а старуха сделала. Ещё вин прописывал, блок с разборки, но это не важно.
Это когда брелок не родной то через стар а точнее HHT прописывается.А когда родной и просто синхра слетела из-за севших батареек и тд то через кнопки на ключе .
