MEDG17.9.8 запись по ОБД?
missy -73207
Подскажите как правильно прошить блок....КИА СОУЛ америкос, есть PCMflash с 19 модулем, в нём заявлен этот блок и есть кесс, реально ли сделать по обд? Читал что блок с паролем и заливка тюна только через бсл режим.. А если вычитать сток и его уже подправить и вернуть назад, прокатит?
Иногда бывают проблемы чтениязаписи по обд, когда на CAN висит доп. Оборудование. Если при чтении будет срываться связь, или будут ошибки, то надо ЭБУ снять, подключиться на столе и тем же 19 модулем сделать без проблем. Прошивку поправим, если надо.
