Ларгус 129 двигатель . Нет холодного пуска и пропадает тяга на горячую
darren -71116
Доброго дня коллеги .
Ларгус 129 двигатель пробег 120т км. БЕЗ ГБО
. Нет холодного пуска и пропадает тяга на горячую .
Насос новый давление на рейке 3.5
форсунки со стенда .
Уплотнения форс и коллектора новое
. Датчик колена . Новый .
Компрессия 14-15
При холодном незапуске спасает сброс эбу с инициализацией. Помогите советом что и куда ещё посмотреть
лог прилагаю
230909_1106_M86 (Vesta, XRay, Largus2).7z
подсосов нет после переуплотнения всего чего только можно проверил дымогенератором . Дросель подкидывал результата нет
Демпфер и шпонки? Если нет холостого на холодную и тяги на горячую, возможно не хватает воздуха или забит выхлоп. Катализатор и вихревые заслонки.
выхлоп чистый . как и заслонки . на холодную нет ЗАПУСКА или есть но с 10го раза . На горячую потеря тяги . Ошибок нет
Демфир и шпонка проверенны
а не началось ли это после просадки напряжения либо помочь другу прикурить?
Есть такая особенность-хозяин машины всегда ПИ..ИТ(врет, не договаривает) почему бы не проверить, тем более стоки все есть и по времени это не более 5 мин, заодно отсечь вариант
Не тот случай . машина конторская и привязана к нашему сервису ... они даже незамерзайку доливают только у нас
В этом двигателе часто зависают клапана.Скорее в них прчина.Или блок не правильно меряет барометрическое давление.Проверка подкинуть рабочий эбу.
Сброс с иннициализацией на мысли не наталкивают? ДК живой? Может коррекции в заоблачные дали уводит.
Добрый день. Чем решилась проблема ? Ларгус с такой же историей заехал.
