клонировать EDC15C2 PSA
Можно использовать один блок вместо другого. Только клонировать не советую. Лучше сделать как положено.
Если нужно - пишите в личные. Помогу привязать.
решено. сделал immo off и еще пару отключений(egr, fap) по просьбе клиента, машина завелась ошибок нет( кроме esp)
отдельное спасибо за совет al-pha!
А обязательно клонировать через привязку, если номера блоков идентичны? Достаточно ли просто перенести физически еепром и флешь? Блок 1 разъем
Перепаял обе, но авто не завелось. Видимо проблема еще в авто.
Отгнили 2 пина, один из них был на блок иммо текстон. Проводку до текстона прозвонил 3 провода в порядке.
Я пока машину не читал, со слов владельца лаунч ошибок не показал.
попробуй иммо отключить и завести если не запуститься тогда ищи где еще отгнило
а там в одноразъемном блоке для имммооф достаточно епром поправить, флеш можно не трогать?
Спасибо. На всякий случай подготовлю епром для проверки. Скорее всего там проблема с электрикой.
