chanel
Добрый день, проблема такая.
Имеетя бонго3 ,блок управления ДЕЛФИ
При включение зажигания ловим ошибку по датчику давления топлива, ошибка не удаляетя пока не покручу тартером.
Поле проворота двигателя стартером ошибка сканером удаляется, авто запускается.до следующего выключения зажигания.
провода проверял, да и логически понятно что дело не в них, датчик менял, ошибка ловится даже с эмуляторм дачика из набора для тестирования CRDI .
мысли только на блок,но может упускаю чего?И еще вопрос проблема с прошивке или железо.
БЛОК 39104-4Х950 С5.3
