alison -52945
Всем здравия и добра! Так как только пытаюсь влиться в тему чипа(не совсем, занимаюсь долгие годы авто электрикой, и, так как время не стоит на месте иногда появляется необходимость привязки того или иного блока к авто). Приходит понимание — что необходимо различное оборудование. Что имелось на момент понимания: Autocom, он же Delphi(стандартный набор в общем) Vag 409 на чипе FTDI, K-line он же vag 409 на чипе CH, VAG K + CAN он же VSDC, на днях пришлось менять ЭБУ на старом пыжопЕ! Был приобретен в срочном порядке для этих целей KESS v2 который со своей задачей вроде справился, блок ME 7.4.5 клонировал. Так как чип тюнингом заниматься в планы не входит, соответственно нет возможности и нужды в дорогостоящем оборудовании, есть нужда изредка клонировать блоки и заливать стоки, ну считывать для анализа, так может кто что подскажет. Вопросы: Что из имеющегося я могу использовать для чтения записи тазов с CAN шиной? Либо что из бюджетного взять для широкого спектра с учетом лить не модифицированное ПО? Если тема поднималась и разжевана, ткните носом, если вдруг не правильно создал тему прошу прощения, пишу на форуме впервые.
