Как прошить me17.9.71 Шевроле Нива
heidi -96206
Всем доброго времени суток .шеви нива начал записывать проверенный файл ,работаю pcmflash ori 71
Вход в режим программирования
Получение доступа
Передача загрузчика
Проверка
Тип ЭБУ: TC1724
Укажите верный пароль
Завершено с ошибкой
ид 10SW020364
пишет вот что ,не записывает даже родной файл ,машина была куплена с нуля .владелец до этого ничего не делал с ней ,в чем может быть проблема ?писать олегу ?
вы прямо экстремалы, такие блоки сейчас дорогие, читайте все что можно и нельзя
Не удивлюсь, если блок China, где пароль изначально в дампе другой, не соответствующий данному процу
Да на столе ,цифровую подпись не отключал ,обычно по работе на столе проблем с этим не было .
комбиком работаете?
незнаю с какими блоками не было проблем, с этим надо быть повнимательней
читаете блок, этой же прошивкой отключаете цифровую подпись, потом записываете что необходимо
но для начала лучше почитать пароль на всякий случай
Всем спасибо за то что откликнулись .
Вопрос остался не решенным ,скорее всего поменян пароль .клиент уехал за новым блоком .
Тему можно закрывать .
Такое бывает если криво отключили иммо . Можно использовать стоковый файл с чиптюнера ...указав его при разблокировке (отключении цифровой подписи )
с позволения продолжу тему. похожая ситуация просто...
блок 17.9.71 10SW036681 УАЗ Патриот.
Не входит в режим программирования, не проходит идентификацию.
Блок рабочий(стоит на авто), на диагностику выходит, все перепроверил несколько раз.
оборудование все рабочее, не один раз шиты такие блоки.
Ума не приложу в чем может быть дело... Помогите советом, пожалуйста.
В регистраторе есть отметка о программировании ? Может шили до тебя защищенным ПО ?
