Как подключить блок ME9.6.1 ME9.5 - 0261209107 к Kess на столе?
meredith -59316
Уважаемые коллеги!
как подключить блок (ME9.6.1/ ME9.5CAN протокол в Ktag определяет - 0261209107) к Kess на столе?
Распиновку на этот блок, что то не нашёл, а как подсказали , чтобы подключить его к kess надо знать где у этого блока питание, масса и CAN или K-Line... и подкючать всё через powerbox. Но распиновки на него не нашёл так таковой...
p.s. Ktag его читает через bdm головку и определяет его как протокол me9.5CAN , но везде пишут, что он читается по OBD KESSом и поэтому можно и без вскрытия
В том то и дело не читает по этим распиновкам. Уже подключал по всем трем вариантам.... kess в итоге пишет wrong security code в конце и вообще не отдаёт инденты даже в начале, когда выбираешь проверку id перед считыванием в меню ksute
Странно, что по OBD читают kess-ом такие блоки, а вот когда он на столе - то не получится считать выходит, даже с powerbox-ом ...
