Isuzu nqr75 нет связи по диагностике самодиагностика
araceli -56117
Привет всем.
Имеется авто: изудзу nqr 75 манипулятор.
На диагностику по обд не отвечает. Нет питания сканера и нет ответа эбу.Пробовал сканматик со с сторонник питанием По самодиагностике выдаёт несуществующую ошибку 317. При появлении чека ограничение мощности. Может кто сталкивался с таким зверем?!
Сканматиком по ОБД его не возьмешь
Можно Лаунч с грузовыми марками и переходником 24-12в
и на 16 пин разъема ОБД закинуть питание, там еще масса по моему только на одном пине лучше перемычку поставить 4-5
Не подскажите, АБС на них по схеме приходит на 2, 12 пин обд, там K-line и L-line диагностируется? Блок sumitomo, Лаунч не смог зацепиться через обд.
Такая кабина? Индикация на приборке есть, к блоку двигателя смогли подключиться?
Питание подключил с прикуривателя на прямую в адаптер, мотор читает, с абс нет связи, питания все есть на блоке, кан живой, не было преда, поставил абс заработал, лампы гаснут. Подключиться не получилось. Может там диагностика как на vcs первых к и л лайн?
Может быть лаунч просто не умеет читать этот блок и всё. Мы читаем их через зенит
Читали лаунчем через переходник12-24 но через какой то автобус, уже не вспомню....
Но в итоге победили по старинке. Там на самом деле все достаточно просто.
Если не реагирует на крутилку газа и в аварийном режиме, то 3 варианта:
Педаль/провода на педаль
Датчик атмосферного давления за приборкой.
Датчик наддува на пайпе.
Крутит долго - дпкв, ( на одной и той же машине за год срезало 3 раза, так и не выяснили почему)
Ну и соединение кабины с рамой, вечная зелень.
А, ещё и трапеция дворников кабинную косу неплохо так стирает.
Дпкв очень близко расположен к гребенке и зубья гребенки скалываются на ура даже от продуктов износа сцепления и при установке не качественного сцепления лопаются демпферные пружины откалываются кончики пружин и привет гребенка и датчик даже было такое плохо промыли картер и привет зуб на маховике и датчик на выброс было даже балансирный грузик отваливался так что с этой машинкой надо повнимательней
