Ищу схему подключения ЭБУ Bosch от спецтехники
deepika -17705
Всем привет! Помогите пожалуйста найти распиновку блока ЭБУ. Необходимо подключить на столе и стереть ошибки.
Что то не совсем понятно. Вы только ошибки стереть хотите? Как вы себе представляете это? Стираете и их нет?) ставите на машину и их нет?))) как только вы их стерли, блок перезагрузился и увидел что у него нет ниодного датчика и остальной переферии и думаете он об этом промолчит?)))
Разбирали топливную систему на дизеле, попал воздух. Когда запускали двигатель блок ушел в аварийный режим, и не выходит оттуда, держит повышенные обороты. При замене на другой блок все нормально становится. На двух машинах такая проблема. Пробовал подключить диагзон чтобы скинуть ошибки, но по авто определению не находит ничего.
Подключил на столе к см2про, ошибок нету. Что может быть? Может ли что-то прописаться в прошивке или eeprom?
Не спорю странно. В переменных показывает показания датчиков температуры и давления, ну типа -40градусов. В общем если блок подкинуть на исправную машину, то она тоже работает на максимум 1500оборотов. С нормальным блоком норм
