Ищу сток Passat b5 ANB 0261206047
  • Автор темы Автор темы retno
retno
Марка модель авто | Год выпуска: Passat b5 1999
Объем двигателя | Тип топлива: 1,8 бензин ANB
Тип КПП: МКПП
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Bosch МЕ7.5
Загрузчик | Способ чтения: KESS
Техническое задание: Ищу сток прошивку.
Идентификаторы из программы загрузчика. Блок 4B090601SF, Номер 0261206047, softare number 1037350299
Есть предложение, что залита не родная прошивка. Человек купил машину и потихоньку восстанавливает. Жалуется на обрыв клапана адсорбера, клапана N249, подогрев ДК 2. Проводку до ЭБУ проверил, + есть. Это так к слову. В складчинах именно по этим идентам не нашел.
ВИН wvwzzz3bzxe432928
, питание приходит везде. Пробовал слить прошивку KESS по ОБД, не дал. Похоже надо в Бут режиме считывать.
Ставил на зарядку. Кесс показывал 13.1В. Подключался как и положено 38 протоколом. Говорят можно попробовать 39 протоколом, но это для другого обозначения двигателя и МЕ7.5.5
Пробовал Галетой 1260, по ОБД. Так же не получилось.
Где-то писали, что необходимо снять предохранитель на приборку. Есть не большие подозрения, что может быть проблема с самим Кесс-ом (Китай). Им ещё не разу не пользовался.
Про снятый разъем не понял? Имелось в виду на столе попробовать подключиться???
Разобрался с проблемой. Вскрыл ЭБУ, а там все контакты зелёные. Пробовал пропаять, не помогло. Предложено заказчику приобретать новый ЭБУ....
