Иммобилайзер Golf V immo off
  • Автор темы Автор темы kimo
kimo
Прошу помщи, Golf V immo off.
Cчитал eeprom 95320 Xgpro , поправил програмои EDC16eeprom Calc, после чего появилась ошибка P1640 Что сделал нетак?!
Golf_V_eeprom_org_bin..BIN
NO, the glow plug warning light still flashes because it is activated by the instrument panel. Flash is only used to avoid having DTCs present regarding IMMO OFF. I hope I was clear.
а не легче починить, что там может быть?! аннтена, транспондер? что еще?
Так это тестер простой нужен, бывает чип но он слетает если только
The problem is the key antenna.
Replace it if after replacing it you don't solve the problem, it shields the antenna cables that go inside the dashboard.
For shielding you can use 2 twisted wires.
