Гетриб нот програм акпп на аварийке
  • Автор темы Автор темы gul
gul
Добрый вечер. Есть машина Е38 730. Свапнул м60б40. Нормально ездила, потом акпп (5hp18) сдохла. Взял и свапнул 5hp30 от е38, каса и эбу от Е39. ДМЕ осталась своя от 3 литра. Проблема такая, после свапа заводил, акпп сразу в аварийку ушла, на приборе положение селектора горит, но не показывает на какой именно передаче стоит. Когда машина засыпает и заново откроешь замок, передачу покажет, только на одну секунду. Возможно ли это из за софта? Или прошивки?
До того как завел машину, после свапа акпп, приборка нормально показывала все передачи, в том числе S и M режимы все корректно показывала и работала. Лаунч выдает ошибки на фото
INPA в помощь для человеческой интерпритации кодов ошибок.
По имеющимся данным однозначно проблемы с токовым контролем соленоидов! (обрыв, шунтирование продуктами износа)
Естественно управлять пакетами не будет с попутным падением в аварию.
По софту тоже проблем, что подтверждают коды ошибок по CAN шине.
Подключайте инпу и смотрите, я того же мнение как написали выше,отличия в софте акпп,двигателя,дсц.Для начала пролить коробас через кфп софтом от е38
Проблема была в проводке, оказалось донорский каса одинаковая с моим. Разобрал все, теперь пытаюсь перепиновать.
