Ford Transit 2.2TDCI
stefan -37024
Всем привет, подскажите кто знает Ford Transit 2.2TDCI DCU101, Какое должно быть сопротивление на катушках форсунок? На весу подключили форсунки, распыляет только 2, Есть подозрение на ЭБУ. Может кто-то что подскажет, есть ошибки по ЕГР и Р062В по преобразователю.
Та вроде пьезо стоят?
Управление напряжением пьезопривода:
150 ~250 кОм (20°C)
100~200 В (100~140 В при 250 бар)
Если проводка не перемкнула в петле от двигла к лонжерону или пины в РСМе и на форсах не разогнулись. Эта ошибка говорит о низком (замыкание) или высоком (обрыв) управлении на форсы. Перекинь форсы местами - как себя система поведет - с брызгающих на не брызгающие. Все поймешь
В общем машина ехала и стала, притянули, косу всю проверил от эбу до форсов ничего не нашёл не замыканий ни обрывов, подставляли форсунки всё равно брызгает только 2 форса. 12 в присутствует на эбу, стартер крутит.
Сними фишки от эбу и посмотри в разъемы, может там уже что отгнило. Ну или сам эбу вскрывать скорее всего придётся. На Боксерах их знатно заливает
Уже проверил,фишки все целые,блок вскрыл,тоже сухой ничего подозрительного. Проверил тестером транзисторы выходные в коротком и обрыве нет. Но там ещё может быть всё что угодно. Осликом проверил синхра есть. Сигнал с датчика колена и фазы есть.
Решили подставить другой блок и попутный вопрос, вычитал Ктагом бэкап и карты,этого достаточно для клонирования или ещё что-то нужно? Смущает размер файла бэкап, точно не скажу что-то в районе 280Кб а размер карт 832Кб.
Что то мало вычитало мне кажется. Я dcu102 на боксере кланировал перезаливкой содержимого и все
Первый раз когда считал бэкап. перед сохранением вопрос сохранить вместе или раздельно я нажал да, посмотрел на размер и на всякий случай считал раздельно, глянул что сохранилось, там сохранились карты и точно такой файл как считал вместе.Вот и не понятно что записывать.
Да, ещё смутило что при считывании бэкап он не поддерживает считывание проца и епром.
Если блок от такой же машины, ставь как есть и форсканом привязывай ключи и инициализацию делай. Если с калибровкой не понятно, со старого вычитывай кессом и пиши в новый по розетке.
