Ford focus 3 пропуски зажигания и разные импульсы на форсунках
  • Автор темы Автор темы amr
amr
Всем привет. Проблема заключается в разных импульсах на форсунках. Сделали все популярные вариации про которые все пишут, а именно прошивка E-2 последней версии(машина уже была прошита E-2 последней версии залил другую), поменяли ДК-1 фирмы ERA, провода, катушка, форсунки чистили меняли местами, заслонку чистили, ДМРВ с рабочей машины ставили, массу на кузове возле арки зачистили и поставили новый болт, скрутки ДМРВ о которых много кто тоже пишет запаяли, управление ДМРВ кидали отдельным проводом до блока ЭБУ. Получается так, если машина холодная после сброса PCM, работает впрыск одинаковый и как только машина нагревается до 60-70 градусов и её начинает трусить двигатель и впрыск разный по цилиндрам 1-4 больше чем 2-3. А потом если газнуть посильнее он опять выравнивается. Подскажите что ещё может проверить надо...
измерь давление масла, если стоят гидрики могут чудить, а что с дпкв?
На место кольцо поставь, постоянно при замене фильтра воздушного это кольцо в корпусе валяется, и пропуски начинает пулять)
Доброго времени, поясните пожалуйста о каком кольце идёт речь?
У меня на двухлитровом двигателе никаких колец нет и садится плотненько
