Ford Explorer E2, EVAP_off
  • Автор темы Автор темы julius
julius
Марка модель авто: Ford Explorer
Год выпуска: 2011
Объем двигателя: 3.5
Тип топлива: бензин
Мощность в КВ или ЛС:
Тип КПП (АКПП, МКПП, Вариатор, Робот): АКПП
Производитель ЭБУ:
Формула типа ЭБУ:
Загрузчик: PCM
Вариант чтения дампа:
1) отключить ограничение скорости на 140 км.ч
2) E2, EVAP_off
DB5A-14C204-BF-20210515-151702.bin
id.txt
Выберите валюту: EURRUBUSDRUB
Ford Explorer 3.5i EEC-VI DB5A-14C204-BF​Магазин/Ford/Explorer
Артикул DB5A-14C204-BF
2 000р.
В корзину
Информация о товаре
Бренд: Ford
Прошивка для автомобиля Ford Explorer,
двигатель: 3.5i бензин,
блок управления: Visteon EEC-VI KMDF5A6.H32,
версия программного обеспечения: DB5A-14C204-BF,
в прошивке отключен контроль катализаторов (Евро 2) и вентиляция топливного бака EVAP. Вы можете снять разъёмы с нижних датчиков кислорода. Сток приложен.
В инете есть ЕВРО "2 ВАЖНЕЕ ВСЕГО ограничение
Дак купите в интернете с под ремувера за 2000р. В чём проблема? Попросите чтоб и ограничение ремувером сняли.
Или ремуверы на такое не способны!?
не способны. Цена 4000 меня устраивает вполне при условии что ограничение уйдет.
желательно сто процентов и с первого раза, Он за ограничения не уверен же...
Ну тут как бы не гайку открутить. Это программные работы. Это сложно. Решать вам. С первого раза, 100% ни кто не даст гарантию.
Я согласен насчет того что это далеко не просто, но когда ты с человеком рассчитался, а все по предоплате то ты вынужден с этим калибровщиком сотрудничать до победы.
Ну когда калибровщик говорит что всё сделал на 100% а у тебя не работает, то головняк будет у тебя. Клиент будет ждать результата мгновенного, а калибровщик сделает всё ок, из того что ты скинул, второй калибровщик скажет тоже всё ОК, даже несколько вариантов решений может быть. А в итоге авто не едет, плохой запуск, горят лишние лампы на приборке и т.д. После этого прийдется либо самому разобраться либо "обосраться" и вернуть бабосики, если добросовестный сервис.
