Фольксваген Шаран , блок не выход на связь
brittney -10346
Доброе утро, такая ситуация получилась. Заменил ЭБУ на шаране по причине плохой заводки , иммобилайзер с блока удалил поставил на машину завелась с пол оборота , выставил впрыск и цикловую подачу Васей диагностом всё ок, после очередного подключения сканера для регулировки оборотов оборвалась связь с ЭБУ и не видит двигателя. Подкидывал старый блок всё окей в чём может быть проблема?
на новом блоке двигатель запускается, но сканер не видит эбу или двигатель не запускается и сканер не видит эбу?
Нет только через разъем, пробовал кан линию по прямой к ЭБУ от колодки, ничего не изменилось
подключайте сканер к блоку на столе. Сразу станет понятно, в блоке дело или в проводке машины.
