Escalade 6.2 2007 AcDelco e38 клон
ashleigh -5632
Всем привет.
Подскажите чем клонировать ЭБУ AcDelco e38, Cadillac Escalade 2007.?
У Меня имеется:
Kess, Ktag, PCM,Galletto, xhorse vvdi prog, obdstar key mester dp plus
Здравствуйте. А у Вас key master не обновлён, а то киты много блоков для клона добавили. Только там вроде бенч адаптер нужен.
Так обновил, нету. Адаптер у меня есть. А вот блоков заявленно совсем мало. Я честно говоря расстроен эти кей мастером
Вот и я так подумал, что они урезают ПО, потому что у них появился 708 специально заточен под это дело. А наш больше уклон на ИММО.
Обидно, брал специально самый полный комплект, со всеми адаптерами чтобы с эбу и одометрами роботать, а иммо особенно и не нужно...
Тоже интересно как делается клон этого блока только на 2016 годе. Ioterminal справиться?
Вроде как md flasher и i/o terminal контрольку не считает после модификации файла.Нужно просить,чтобы калибровщик сделал это
