Электронный ручник на Мазерати грантуризма
cheyenne
Нужна помощь на Мазерати стоит электроручник колготки стерлись в ноль и как клиент объяснил нажал на кнопку ручника и там загудел затрещал и все , поменяли колодки ручника пытаюсь откалибровать не получается пишет ошибку по датчику холла недостоверный параметры, смотрю параметры в реальном времени скорость и сила все работает но не работает один параметр стоит на -224 и все , может такое быть как на датчиках руля если перекручеш больше чем надо он в защиту встает и пока ресет не сделаешь ?, там чип стоит mc9s12c128 , есть рукавом дама?
