EDC17CP14 отключение вихревых
  • Автор темы Автор темы reuben
reuben
Здравствуйте! Туарег 2008г двигатель CASA 3.0L требуется отключение вихревых заслонок. Вопросы - механически с заслонками надо будет что то делать(удалять)? Сколько будет стоить прошивка?
доброго времени , прошивка - 4000 руб , если сильные люфты , то лучше удалять механически , если не критично .., можно оставить как есть
EGR можно оставить , можно убрать , то есть по желанию , касаемо EGR .., некоторые снимают полностью , но можно перекрыть канал возле турбины , удобно использовать накладки из жаростойкой жести , снятой с накладок обратной стороны б/у тормозных колодок . , там чуть тесновато , но в течении часа можно сделать , и исключается риск прогара радиатора EGR .
Не обязательно, можно отключать отдельно, как егр так и вихревые вы лично на опыте это делали
уарег 2008г двигатель CASA 3.0L делал лично проверино когда отключен егр и вехривые и неб тюненг машина интересней едет
В живую делал туарег и каен с таким же мотором, удалял только егр, вихревые не трогал, на егр механически ставил только заглушку под патрубок возле турбины. Если говорить о VAG, делал прошивки по сети, где выключая только вихревые, работает норм. В живую выключал вихревые на разных марках, при этом ничего не трогая механически, также работает норм.
