EDC15C7
bettina
Всем здраствуйте. Имеется блок EDC15C7, внутри проц B00017, flash 29А400 и eeprom 95p08.
На просторах сети уидел что для считывания прошивки этот блок переводят в BOOT.
Прочитал данный блок PCM FLASH'ером по K-Line - получил дамп 512KB. В BOOT не переводил. Это полный дамп или только калибровки? Внутри проца есть данные или все полностью лежит во FLASH?
То есть при переводе в BOOT вычитываются данные из процессора + FLASH? Просто по K-Line получается я получил только FLASH?
Спасибо за разъяснение. То есть в данном случае PCM FLASH'ер считал всю FLASH по K-Line, без перевода в BOOT режим который требуют "другие" загрузчики для считывания оной. То есть дамп по содержанию будет одинаковый в обоих случаях? Надеюсь понял верно.
PCMFlash Модуль 34 Kia / Hyundai EDC15 / EDC16 - Купить pcm flasher
obdmag.ru
Вот этим модулем считал (EDC15C7)
Вот файлы. Один из "усопшего" блока, второй из "нового".
Первый был считан выпаиванием FLASH - блок сгнил. Второй по K-Line PCM Flash.
Записываю считанный дамп из старого блока в новый - даже "чек" не загорается на авто при включении зажигания. Возвращаю родную прошивку в "новый" блок - "чек" горит, но насос не включается . Перемычкой запитываю насос - авто запускается, но не видит датчик давления топлива в рейке...
Вскрыл блоки - физически все 1в1, но с 1 ньансом - на родном маркировка процессора B03957, на втором B00017. Не могу понять - то-ли процессоры "внутри разные", то-ли я теплое с мягким путаю...
Bosch_0_281_010_585_OLD.BIN
Bosch_0_281_010_951_NEW.bin
Угу. Но ведь и прошивки с 2-х разных блоков - разные. Просто я не могу понять почему вливая в донора флеш от родного у меня происходит описанная выше симптоматика при условии что оба блока аппаратно идентичны.
Да и флеш "старого блока" читалась с выпайкой - 100% считана без "приколов"
Значит я не верно понимаю весь "процесс"... При условии одинаковой аппаратки(железа), смена п.о. все равно по итогу должна дать "работоспособный" блок - сигналы бегают-то по железу, а как их "понимать" уже "диктует" софт
в вашем случае, если вы подобрали правильно донора эбу под ваш двигатель, а не взяли первый попавшийся под руку блок, нужно подготовить блок под привязку и заново привязать к машине, либо сделать на блоке -доноре иммо офф.
Я не подбирал. Товарищ принес 2 блока, обрисовал проблему, попросил помочь. Номера на крышках блоков разные, фотки прилеплю.
Так самое смешно что она запускается на "новом" блоке - просто втыкаю новый блок и запускаю авто (воткнув перемычку в реле насоса). Форсунки блокирует иммо? Блок иммо не доступен - то-ли нет (тагаз), то-ли с ним чудеса...
Поправил дампы, залил, завтра узнаю получилось или нет. В случае успеха - выложу решение.
Авто запустил. Проблема была в PCM FLASH - он не переписывал часть адресного массива в конце FLASH. Особенность это или баг флешера - не известно.
Запись произвел с выпаиванием и программатором t48
