Duster 1.5 заводится и глохнет.
daisy -82332
Машину прошили на этом форуме, машина ездила , возможности не было фишку снять с датчика диф, сегодня снял , но далеко не уехал. Егр снял, промыл, отключил фишку, но эффекта это не дало. Заводится и глохнет, на холодную работает чуть дольше, на газ не реагирует, ошибок нет, сперва одну словил на датчик давления надува, но сейчас без ошибок. Страшная копоть. Кто подскажет?
Выхлоп валит во выпуск, вся проблема. Прошили и ничего не сделали физически. Что то прогорело.
Удалили до меня кат, выхлопа нет, думаю сажевый забился, только почему так совпало не знаю. Егр на месте, мыл, штекер оцепил.
Хозяин говорит удаляли сажу, деньги за это взяли, я вижу только вырез под катализатором. При разгазовке нет давления на выхлопе, труба аж выпрямляется пока парни снимают выхлоп.
Машина постоит , заводится, работает минуту и глохнет, более не завести ждать минут 10 надо.
Был тоже такой случай! Программно отшил: сажу, егр. И машина уехала на удаление сажи. Через три дня притащили на тросе, симптомы: дымит как паровоз, на газ реакции нет. Я когда заглянул под машину, офигел. Шев сварной на кате. В итоге они кат вырезали и продали уже, а сажу не тронули. Опять в слесарку, когда вырезали сажу, Я офигел, вся забита была!
С датчика противодавления шланг до сажевого сними и манометр поставь, посмотри какое противодавление в системе выхлопа
